  • 圖示樓層的布置
    請教各位大俠: 下圖示的CAD樓層信息,在鋼筋軟件中,該如何建立樓層呢? 本例中閣樓層、機房是不是也要各自建一個樓層的? 如果是的話,本例中的樓層建立是不是應該從-1層~13層。???
    鋼筋軟件
    問題補充:我想,能不能建立到11層為止,不要建12、13。這樣11層往上的構件就直接可以識別為屋面構件了,不用手動調整構件類別了,不是很好嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 建一個14層 也不是很麻煩 省的以后麻煩(如就要機房的工程量)
    2010-05-12 14:46:19
  • 基礎層 -1層 1層 2-10層 11層 閣樓層、機房可以建一層(調標高) 也可以分開建
    2010-05-11 11:47:39
  • 圖片的設置供你參考。 “我覺得你的14層的建立是沒有必要的~!”便于區分就是了。
    別了
    2010-05-11 11:55:38
  • 應該建立-1至13層,因為你的閣樓和機房屋頂肯定有屋面做法,這樣你導入到算量里面就可以直接布置屋面了,一圖兩算,應該統籌考慮,否則導入算量以后你還的拆除樓層或者表格輸入屋面做法。而且這樣對你的縱向鋼筋的層與層之間搭接錨固也是正常考慮的。
    2010-05-11 11:55:57
  • 按施工順序和結構設計的圖紙就會明白樓層該如何建立了。
    2010-05-11 12:28:08
  • 如為平屋頂建一個14層,如為斜屋面,將閣樓和機房合并為一層
    2010-05-15 07:42:09
主站蜘蛛池模板: 长武县| 察哈| 拜泉县| 璧山县| 孙吴县| 嘉善县| 司法| 柳江县| 杭锦后旗| 颍上县| 黑龙江省| 汉寿县| 平武县| 铜川市| 开鲁县| 大足县| 阜平县| 梓潼县| 襄汾县| 高台县| 广昌县| 兴海县| 阿拉尔市| 阜新市| 和硕县| 康保县| 如皋市| 阿图什市| 南京市| 马尔康县| 二连浩特市| 遵义县| 郑州市| 灌南县| 元朗区| 岐山县| 普安县| 沽源县| 武乡县| 灵寿县| 平潭县|
