realfox@126.com 2011-05-28 16:26:30 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 926查看 5回答
樓層的框架梁布置到了分層2怎么辦?
樓層框架梁因為繪制的時候沒有注意,繪制到了分層2里面,請問怎么調整到分層1?樓層現澆板也是因為繪制的時候沒有注意,繪制到了分層2,但是鋼筋全部繪制到了分層1,請問怎么辦啊?嗚嗚。。
把二層的全部復制到一層就行了,別哭
2011-05-28 16:33:22
可以選中圖元右鍵選擇復制圖元到其他分層勾選對應樓層即可。
2011-05-28 16:48:53
對算量沒有影響呀。
2011-05-28 16:48:47
你好,可以選擇分層2中的梁,點右鍵復制圖元到其它分層,選擇到分層1即可,如圖
2011-05-28 17:39:44
計算時對工程量無影響,好像不能換層了
2011-05-28 18:37:30
