  • 板負(fù)筋搭在支座上的位置以什么為準(zhǔn),GGJ2009中默認(rèn)為以支座內(nèi)邊線為準(zhǔn)。
    畫陽臺(tái)板時(shí),Y方向的板負(fù)筋是拉通的,請問這時(shí)的負(fù)筋在軟件屬性編輯器中選擇什么位置?以支座外邊線,還是支座中心線。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答“畫陽臺(tái)板時(shí),Y方向的板負(fù)筋是拉通的,請問這時(shí)的負(fù)筋在軟件屬性編輯器中選擇什么位置?以支座外邊線,還是支座中心線。” 你好! 建議根據(jù)連通的另一側(cè)的負(fù)筋是計(jì)算到支座中心還是外邊線來判斷,這樣結(jié)合起來不容易出錯(cuò),或者這部分連通的負(fù)筋用跨板受力筋、自定義范圍布置,這樣比較省事。 回答“畫圖時(shí)什么樣的板的負(fù)筋分別搭在其支座時(shí)以支座的什么位置為準(zhǔn)?” 你好! 畫圖時(shí),負(fù)筋支座的位置設(shè)置是根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求進(jìn)行設(shè)置的;軟件是默認(rèn)以支座內(nèi)邊線為準(zhǔn),實(shí)際工程圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及施工中有些是以支座中心線或者外邊線為準(zhǔn)的,這樣的需要根據(jù)設(shè)計(jì)要求在定義構(gòu)件時(shí)進(jìn)行設(shè)置定義。 關(guān)鍵是看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求,如果圖紙?jiān)O(shè)計(jì)沒有要求的情況下,可以咨詢設(shè)計(jì)單位或者以支座中心線為準(zhǔn)比較合理。
    2010-05-11 17:49:01
  • 應(yīng)該按支座中心線。
    2010-05-11 12:31:30
  • 最好用跨板受力鋼筋,選外邊線,這樣挑出的長度不用計(jì)算其具體的值,只輸入向非懸挑伸入的尺寸即可。
    2010-05-11 13:41:46
  • 以支座中心線呀,因?yàn)槟愕呢?fù)筋是拉通的,是以陽臺(tái)的X軸外挑梁為支座的。
    2010-05-11 11:42:37
  • 按支座中線,但也可以在受力筋中定義一個(gè)跨板筋構(gòu)件,這樣更方便。
    2010-05-11 14:31:24
主站蜘蛛池模板: 开江县| 繁峙县| 轮台县| 安新县| 揭阳市| 临颍县| 扎兰屯市| 光山县| 澄城县| 海原县| 明水县| 罗平县| 普格县| 读书| 宁晋县| 唐河县| 乡宁县| 彰武县| 乐清市| 三门县| 隆安县| 赣州市| 双鸭山市| 台中县| 青铜峡市| 攀枝花市| 南康市| 二手房| 安陆市| 荔浦县| 安徽省| 府谷县| 长葛市| 尚志市| 临汾市| 青川县| 肇州县| 合川市| 台安县| 广西| 屏山县|
