32****@qq.com 2015-04-03 11:24:14 | 江蘇省 云翻樣 | 565查看 4回答
急急急急急急急急!!
如下圖所示的L304(1),我想知道這根梁到底是框架梁,還是非框架梁? 因為如果定義成框架梁的話它的下部通長筋計算就是:左彎折+左支座錨固+凈長+右彎折+右支座錨固;但是如果我定義出非框架梁的話,計算下部通長筋的時候計算式就不一樣了,變成了:12d+凈長+12d。 到底怎么區分框架梁和非框架梁,還有個叫框支梁的? 我只知道2個KZ之間相連的肯定是框架梁,其它的都不太清楚了
已采納按照圖集的話,垂直于剪力墻的應按照框架的節點處理,放在梁上的一端按照非框架節點處理。。但是軟件沒有那么變通,話回到你的問題上,這種梁,按照軟件默認的非框梁處理即可,你想想,對一個工程,能差多少。自己知道怎么計算正確就行了。13g都有解釋,看下圖
2015-04-03 12:37:21
您這個是非框架梁的
您的梁L304一端是擱置在KL304上的
2015-04-03 11:40:39
1.L304(1),是非框架梁
2015-04-03 11:42:51
毫無疑問只要是 L 是非框架梁。以框支柱為支座的梁是(設計標注為KZL)框支梁的是框支梁。
2015-04-03 11:41:08
