箭波 2013-12-25 12:01:28 | 江蘇省 云翻樣 | 671查看 4回答
廣聯達鋼筋高手請進,關于集水坑的鋼筋的計算問題,急急急急~
1、如圖所示,這種集水坑怎么畫,集水坑遇到承臺局部加深~
可以建自定義集水坑,出坑邊距為零、角度為90度,在承臺上畫一個(如果承臺方便用筏板定義更好處理),在筏板內畫一個。畫完集水坑后再用調整集水坑放坡的功能調整。計算后我鋼筋要依據圖紙編輯鎖定。
2013-12-25 17:41:29
建議升級廣聯達版本,你看一下如果你是1239或1240版之前的難,1239和1240版本的可以自動生成了
2013-12-25 16:49:39
可以用兩個集水坑分開畫
2013-12-25 15:03:20
這種復雜的 不標準的 集水坑 只能 定義構件繪圖 ,匯總計算 后 在 編輯鋼筋中 調整鋼筋 鎖定構件。沒有別的辦法。
2013-12-25 12:14:20
