螢火蟲 2010-05-11 10:14:58 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 401查看 1回答
在線提問您好!我把
您好!我把畫墻體畫好匯總計算后,發現有錯誤,然后刪掉重新又畫了一遍,為什么匯總計算后出現的還是第一次的計算結果呢?我是初學者,請你賜教
已采納您好: 1、您用的GCL2008 的版本是否是比較舊的版本(1035以前的版本),如果版本比較舊,建議您在匯總計算的時候選擇全部匯總; 2、計算結果與繪制圖元的屬性,包括墻厚、標高、長度有關系,如果沒有修改墻屬性只是移動了位置重新匯總后結果有可能相同; 3、1035以后的版本,匯總計算時,可以選擇樓層,您在匯總計算時選擇上繪制墻的這一層;
2010-05-11 13:14:54
