ZJB66 2010-06-01 14:58:50 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 420查看 1回答
在線提問請問:層高
請問:層高大時,吊頂以上的磚墻面只抹灰,怎么畫圖算?防火玻璃兩邊的柱面裝飾怎么畫圖算(防火玻璃比較多、都緊靠柱子,要扣減其骨架占的柱面積)?靠伸縮縫的獨立柱面不算裝飾量,怎么畫圖算?以上除過用自定義線外,再有無好辦法?
您好! 層高大時,吊頂以上的磚墻面只抹灰,這種情況可以把墻面按吊頂的位置分開處理,吊頂以下做一個墻面,吊頂以上做一個墻面,直接在定義房間時時依附兩個墻面,分別把底標高和頂標高調整好。在墻面里套好相應的做法。 防火玻璃兩邊的柱面裝飾,這樣只有在防火玻璃的位置定義成墻,墻厚同防火玻璃所的厚度,為了算防火玻璃也可以在定義的墻上繪制帶形窗,框厚同防火玻璃的厚度。這樣計算柱面裝修就扣減防火玻璃所占的面積。靠伸縮縫的獨立柱面不算裝飾量,可以用定義墻裙,高度就是裝修的高度,點畫在獨立柱上。然后刪除一面即可。
2010-06-01 17:00:36
