82****@QQ.COM 2010-06-10 10:00:57 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 360查看 1回答
在線提問CAD導入
CAD導入圖像算量時具體怎么導入,我導完后每種構件都是獨立的,
已采納您好 首先想確認下是將CAD導入圖形軟件還是鋼筋軟件,如果是圖形軟件的話,那么導入完成各個構件之后他們就是相互獨立的,他們之間會自動根據工程設置中的計算規則來進行扣減計算,您可以放心。具體的導入順序沒有嚴格規定,可根據您的個人習慣。 如果是導入到鋼筋軟件中的話,那么就需要注意一下先后順序,因為構件之間存在著相互拉結的關系,涉及到是否能找到支座的問題。具體來說就是作為支座的構件要先識別。例如:柱和梁同時存在時先識別柱子 ,這樣在識別梁的時候就可以找到支座了。
2010-06-10 11:19:00
