加加 2010-05-10 21:30:38 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 793查看 6回答
鋼筋算量2009中 板的負筋的布置
這是我的二層板配筋圖 圖里面最外邊有一條紫色的線 那是什么啊?我把板布置在里面 軟件提示不能再非封閉區布置 可是負筋又是深入到那里邊的 而且負筋只標注了一邊的長度 我該怎么布置這種板和負筋呢?問題補充:那我怎樣自定義畫上挑檐板呢? 不好意思 我是初學者 麻煩老師們了
(6)
已采納你好:你的梁外是一圈的懸挑板,你可以自定義畫上去;鋼筋直接布置上負筋,負筋下的分布筋可以要編輯鋼筋里加上。你那里還有2/14節點,如有另外的配筋也可以在編輯鋼筋里加上。
2010-05-10 21:40:10
1, 圖里面最外邊有一條紫色的線 那是挑檐版; 2,板和負筋不能再非封閉區布置? 查看非封閉區的位置,利用梁或虛墻封閉,然后繪制板,記住繪制完后,一定要消除用來封閉的梁或虛墻。沿梁布置好板后,對其整體或多邊對外偏移至紫色的線。即可。
2010-05-11 17:57:18
希望軟件在這方面能有所突破。
2010-05-11 09:01:49
這個是挑檐。 可以按梁的外邊線進行布置板,然后通過偏移的辦法,對其進行整體偏移。這時挑檐也布置上板了。 提示不封閉,是由于你所畫的梁沒有首尾相連,所以沒有封閉區域。在英文狀態下,按“Z”,將柱隱藏,這時,將梁用延伸的辦法,將其首尾相連,這樣就會形成封閉區域。
2010-05-10 21:36:55
梁外邊到你說的紫色線的尺寸標注為350,那是挑檐版,在軟件里要用板構件挑檐構件要畫上的,然后布置負筋。
2010-05-10 21:39:03
紫色的線是飄板的邊緣線,梁外的尺寸輸入為飄板的寬度扣減保護層厚度。。
2010-05-10 21:35:49
