  • 截面自動調整?
    新手的疑問: 在鋼筋算量軟件中,我把畫好的一層構件及鋼筋型號全部復制到其它層后;然后我根據各層的不同截面尺寸及鋼筋型號做了調整。請指教:1、截面的尺寸修改后不能夠在鋼筋算軟件中自動修正,它對鋼筋的算量有影響嗎?2、在鋼筋算量軟件中,用何命令能夠自動調整我修改好的截面尺寸?在圖形算量軟件中,能實現嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一層構件及鋼筋型號全部復制到其它層后根據各層的不同截面尺寸及鋼筋型號做了調整。 1、如果鋼筋信息不變,單獨修改截面尺寸,是不影響鋼筋量的。支座的截面尺寸改變會影響到鋼筋量,如柱的截面尺寸發生變化會影響到梁支座筋的量。 2.截面的尺寸修改后,軟件是可以隨之調整的,操作方法:繪圖區域點擊鍵盤上的F3,批量選擇要修改的構件,如批量選擇KL1——確定。繪圖區域中的KL1都被選中變成藍色——右鍵——構件屬性編輯器——在這里修改梁的截面尺寸。圖形軟件也是同樣的操作。
    2010-05-10 20:47:36
  • 在定義內直接修改構件的數據,圖元的私有屬性不會修改,只有公有屬性可以修改 要修改私有數據,必須選擇圖元在屬性編輯器里修改
    2010-05-11 06:23:23
  • 注意在定義構件界面修改i屬性參數,只有藍色字體才對已繪制構件生效,而黑色字體是私有屬性,無法針對已繪制圖元生效,如果想修改已繪制圖元屬性,可以點擊F3,按名稱選構件圖元,然后點擊屬性,集中修改參數即可。
    2010-05-10 18:10:07
  • 點擊工具欄的“編輯鋼筋”然后再點雨棚圖元,在下方會出現鋼筋計算公式,你可以手動調整或在檢查啊
    2010-05-10 18:10:51
  • 鋼筋屬性有公共屬性和私有屬性之分,在定義構建里面進行修改的話,畫上去的構件的私有屬性不會隨著改變,所以要用選擇構件類型,集中選擇。在進行集體修改才可以。
    2010-05-10 18:06:32
主站蜘蛛池模板: 关岭| 淮阳县| 贡觉县| 邻水| 新河县| 望谟县| 平乡县| 兴隆县| 永年县| 怀柔区| 广灵县| 城固县| 萨迦县| 泸西县| 朔州市| 黄龙县| 千阳县| 大方县| 双鸭山市| 濮阳县| 北流市| 横峰县| 阜南县| 东光县| 万源市| 盱眙县| 墨玉县| 广安市| 康乐县| 青川县| 伊吾县| 通江县| 长阳| 揭西县| 泰兴市| 马龙县| 诸暨市| 姚安县| 保定市| 阜南县| 临湘市|
