小盧 2009-03-02 13:41:57 | 遼寧省 其他專業 | 2090查看 3回答
剪力墻變截面
我計算剪力墻變截面時,軟件沒有考慮變截面?為什么?問題補充:我設置了,可是計算還是那樣
已采納1、比如在一層剪力墻為300厚,二層剪力墻200厚; 2、軟件匯總計算后,你會發現,一層剪力墻豎向鋼筋頂部是在本層錨固的; 3、在二層的剪力墻屬性縱筋構造選用縱筋錨固,縱向鋼筋會在下一層墻內直錨; 4、如果墻不是按層分的,只要保證上下墻是連續地的,并按上述操作,軟件能處理不同厚上下培的鋼筋的計算的。
2009-03-02 14:12:07
計算剪力墻變截面時,軟件沒有考慮變截面?為什么? 沒有建立分層墻。變截面墻用分層墻繪制。
2009-03-02 13:45:23
如圖,在墻里點擊分層墻,再建立分層墻,然后建立分層墻單元,(頂)輸入個截面,(底)輸入個截面,也可以用不同材質的區分開
2009-03-02 13:54:02
