lele 2012-08-20 10:56:09 | 遼寧省 其他專業(yè) | 574查看 2回答
設(shè)置斜筏板后所有的邊坡跟變截面都自動(dòng)清除呢
您好。請(qǐng)教您問(wèn)題。想利用斜筏板定義地下車庫(kù)坡道。為什么筏板在定義好邊坡后,再定義坡度的時(shí)候軟件就顯示所有之前定義好的都自動(dòng)清除呢?
已采納軟件默認(rèn)斜筏板是無(wú)法進(jìn)行邊坡和變截面的,所以即使之前繪制了,設(shè)置完斜筏板后也都取消了
2012-08-29 09:12:34
分開(kāi)繪制來(lái)解決就可以了
2012-08-20 11:52:55
