  • 環狀現澆板如何設置成斜板
    成環狀的現澆板,弧形邊不能作為基準邊,三點定義斜板又找不到點,按梁分割后,俯視圖中又看不到板(三維中可見)。請問老師,我如何將這種板變斜呢?謝謝!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以按照坡度定義斜板。
    2010-05-10 16:33:07
  • 這個帶弧度的不好處理 在2009也不是很好處理 再說在10.0中的戶型構建是在三維里面看不到的 這樣的里喲個異形梁處理吧 把截面做成是梁的截面
    2010-05-10 16:34:34
  • 弧形板不能定義斜板,你可以試試大點繪制平板,布置斜板,然后用弧線分割板,這樣可能可以
    2010-05-10 16:39:42
  • 分割梁看不到板,那你就直接分割板就好了,那樣就找到基準邊了!
    2010-05-10 16:44:17
  • 在10.0中,弧形板是不能定義斜板的,也不能有形成回字形的板,并且不能夠切割斜板。 可以將弧形邊用短的直線段近似來畫,這樣就可以定義斜板了。 將回字形的板分成兩段,這樣才合法。
    三點定義斜板
    俯視
    2010-05-10 16:52:18
  • 10.0沒試過 不過2009可以這樣,先定義布置好一塊矩形板~三點定義斜板~畫一條圓形梁或者軸線~分割矩形板~刪除圓形板以外的邊角 剛剛試了下,10.0斜構件補能分割..建議把你的鋼筋工程升級為鋼筋2009,在2009會方便很多 那可以呀,先畫矩形的斜板,然后分割 汗..莫非我理解錯了,你要畫的是錐形??...建議如果實際工程的話,遇到比較奇怪的構件,別浪費時間去琢磨,直接用單構件...省時省力省心..還準確...
    廣聯達服務新干線
    2010-05-10 16:49:04
  • 可以先繪制成矩形板,再定義為斜板,再用兩個同心圓將斜板分割為圓環板,刪除掉多余的板即可。如圖:
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    三點定義斜板
    俯視
    2010-05-10 17:46:13
主站蜘蛛池模板: 长白| 麟游县| 晋宁县| 津南区| 涟水县| 合川市| 石门县| 杂多县| 佛坪县| 忻州市| 林州市| 屏山县| 特克斯县| 龙泉市| 灌阳县| 阜康市| 牙克石市| 平度市| 承德县| 安庆市| 景洪市| 九台市| 正宁县| 阳曲县| 济宁市| 呼伦贝尔市| 沂源县| 阳原县| 兴和县| 朝阳区| 巍山| 府谷县| 岑溪市| 高淳县| 卓资县| 独山县| 高州市| 丰城市| 遂昌县| 昭觉县| 通山县|
