老李 2009-08-06 14:07:34 | 四川省 其他專業 | 1424查看 4回答
現澆板受力筋兩種直徑,設計要求隔一布一,請問如何布置更接近實際
現澆板配筋為L10/L8@200,即:L10與L8鋼筋間隔放置,間距為200mm,請問該如何設置才能算得準確?問題補充:謝謝同志們,我不曉得咋回事,采納不了答案,謝謝大家。
已采納定義兩個受力筋:L8@400和L10@400,布置到板上,這樣計算出來的結果就是對的。就是:L8@400和L10@400各布置一遍。
2009-08-06 17:57:52
你就是在這一個方向設置這個兩個L10/@200,L8@200,就可以了 就是10是200的8也是 10和8是間距100的
2009-08-06 14:13:17
定義兩個受力筋:L8@400和L10@400,布置到圖上即可。
2009-08-06 14:57:59
先布置一遍L10@200,再在相同位置布置一遍L8@200,鋼筋的實際間距是100。
2009-08-06 15:50:09
