martimn 2010-11-19 11:20:13 | 四川省 其他專業(yè) | 587查看 5回答
磚混結(jié)構(gòu)中 現(xiàn)澆板跟墻結(jié)合處加2根12大的鋼筋該如何畫
在磚混結(jié)構(gòu)中 磚墻上方現(xiàn)澆板下面放2根12大的鋼筋 這2根12大的鋼筋 該如何畫 急問題補充:關(guān)鍵是我不知道該咋個畫 能說的詳細點嗎
已采納既然你都看出來鋼筋了 那你就手算下好了 注意鋼筋有搭接長度 和錨固長度 搭接長度為錨固長度的1.2 或者1.4 或者1.6 它們是分不同接頭率的搭接長度 你計算 的時候取1.4好了 搭接個數(shù)取8米一個 個數(shù)為 長度除以8米 結(jié)果向上去整再減去1 錨固長度 你手算就算到邊 扣一個保護層吧 如果你要想繪圖 你就用圈梁繪制 就OK了 因為你磚混結(jié)構(gòu) 板下的鋼筋就是圈梁
2010-11-19 12:23:45
在磚混結(jié)構(gòu)中 磚墻上方現(xiàn)澆板下面放2根12大的鋼筋 這2根12大的鋼筋;直接在單構(gòu)件中輸入時最簡單的做法了;
2010-11-19 11:21:48
在磚混結(jié)構(gòu)中 磚墻上方現(xiàn)澆板下面放2根12大的鋼筋 這2根12大的鋼筋 該如何畫 急 我的回答:你可在自定義線中進行定義,在做法中用長度代碼乘以鋼筋的理論重量,利用它來輸入比較方便快捷的。
2010-11-19 11:33:51
在磚混結(jié)構(gòu)中 磚墻上方現(xiàn)澆板下面放2根12大的鋼筋 這2根12大的鋼筋 該如何畫 急 回復:
2010-11-19 11:44:08
像這種情況最好在單構(gòu)件里面輸入,或者你匯總計算完后在板的鋼筋里面點擊編輯鋼筋吧她編輯進去之后鎖定再匯總計算就行了
2010-11-19 11:44:53
