小小 2010-03-24 11:34:26 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 896查看 3回答
GCL2008報表為什么不能合并相同清單的工程量?
GCL2008報表為什么不能合并相同清單的工程量?有什么時候什么辦公解決?我是導入外部清單,直接用的做法刷
已采納正常情況下是不會出現這種情況的,和用作法刷沒有關系。只要項目編碼、項目名稱、一直就可以了,外部導入的也是,軟件會自動合并的。而且清單里各項,包括項目特征都一樣,怎么會列兩項?這個清單也有問題哦。如果覺得還不行的話可以打我們服務電話0755-83276109-11/12
2010-03-25 13:48:48
建議檢查下子目名稱是否不同,子目名稱不同時,軟件就分開統計工程量 外部清單我沒用過,要是在軟件中套的清單,做法刷刷的反而是全部匯總 謝謝你啦,以后用到外部清單時會注意了,呵呵
2010-03-24 11:47:51
對,在圖形2008中不可以,但你可以導入到excel中自己手動修改
2010-03-24 12:27:41
