tsligong 2010-05-10 11:55:34 | 河北省 其他專業 | 2166查看 14回答
結構說明中,直徑超過16縱向鋼筋的采用直螺紋套筒接頭,梁的鋼筋算縱向鋼筋嗎
結構說明中,直徑超過16縱向鋼筋的采用直螺紋套筒接頭,梁的橫向鋼筋算縱向鋼筋嗎
(14)
已采納結構說明中,直徑超過16縱向鋼筋的采用直螺紋套筒接頭,梁的橫向鋼筋算縱向鋼筋嗎 回答:梁的橫向鋼筋算縱向鋼筋。首先我們要搞清什么是縱向鋼筋?平行于混凝土構件縱軸方向所配置的鋼筋。配置于截面受壓區的鋼筋稱為縱向受壓鋼筋;配置于截面受拉區的鋼筋稱為縱向受拉鋼筋。因此我們不能單純的理解為只有豎直構件的鋼筋才是縱向鋼筋。
2010-05-10 14:05:24
梁構件也不例外,梁的通長鋼筋(大于16mm)長度超過定尺長度時就按套筒來搭接,可以在鋼筋搭接設置里設置一下。
2010-05-15 20:02:19
包括,在鋼筋軟件設置中搭接設置里默認框架梁大于16的鋼筋是采用直螺紋套筒接頭的。如果實際中采用邦扎,把設置調整。
2010-05-10 12:31:38
梁的鋼筋是算是縱向鋼筋,說不是的請不要誤導!!梁里面搭接用綁扎,和單面焊,以及套筒的比較多!! 如果還是不明白請加廣聯達造價③群:102592314
2010-05-10 14:02:56
受力宗筋,也算的,只要是大于16的鋼筋都得算套筒連接。
2010-05-10 13:27:54
僅指柱的鋼筋搭接
2010-05-10 16:18:32
當然算了!!!
2010-05-10 16:26:22
梁的橫向鋼筋也就是梁的縱向鋼筋
2010-05-10 12:42:27
梁是不算的 這是指豎向的墻柱 暗柱的構件
2010-05-10 12:13:37
梁是橫向的,之后混凝土柱和墻有縱向的 縱向是豎直方向的,是受壓構件,梁是受彎的,受力形式不同。
2010-05-10 12:16:35
不算,縱向指的是柱墻等豎向構件。 鋼筋在混凝土構件中主要是承受拉力,鋼筋接頭是鋼筋承受拉力時的薄弱環節,鋼筋的接頭應設置在構件受力較小處。 (1)單跨梁板的縱向受力筋接頭不宜設在跨中1/2范圍內; (2)連續梁板的縱向受力筋接頭,上部負彎矩筋應設在跨中附近,下部主筋應設在支座處。但對滿堂基礎底板,因其彎矩圖和樓板方向相反,鋼筋的接頭位置也應相反,即上筋應在支座處,下筋則在跨中。 (3)鋼筋接頭還不宜設置在梁端、柱端的箍筋加密區范圍內。 (4)鋼筋接頭就不應該集中,要盡量錯開位置,讓薄弱環節分散開來。 對重要構件,施工單位應根據所供應鋼筋的實際長度,在施工前先進行翻樣出鋼筋的接頭布置圖,才能確保接頭位置符合上述要求。 同一接頭中縱筋數量有何規定?是指同一連接區段吧??是指接頭數量吧,沒聽說因為這還對縱筋有限制的! “同一連接區段”的概念,它指的是35d(d—縱筋較大直徑)且不小于500mm的長度范圍,凡接頭中點位于此長度內的接頭均視為同一連接區段的接頭,并且要求縱筋焊接接頭面積百分率應該小于等于50%
2010-05-10 12:08:41
梁不算
2010-05-10 12:07:32
梁的橫向鋼筋也可以認為是縱向鋼筋,所以直徑超過16縱向鋼筋的采用直螺紋套筒接頭,應該是指該工程的所有超過16厘的鋼筋都要采用直螺紋套筒接頭。
2010-05-10 12:26:56
不是算不算的問題,而是是不是的問題。當然是了。
2010-05-10 17:08:57
