  • 短柱箍筋問(wèn)題?
    我這邊廠房的柱子頂沒(méi)到0.000.上次提問(wèn)已經(jīng)知道是短柱的了。 在匯總鋼筋的時(shí)候又發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題了。因?yàn)楣拷畹臄?shù)目只有錨入基礎(chǔ)部分的箍筋,也就是只有兩個(gè),見(jiàn)下圖。 我這邊的柱子是全部加密的,在計(jì)算設(shè)置里面我不知道要改哪一些好,所以請(qǐng)教各位大俠。 我在柱子的屬性里面已經(jīng)弄好的了,也改成縱筋錨固的了。見(jiàn)下圖。 我現(xiàn)在想要這柱子的全部的箍筋這么辦,急。。謝謝。。
    短柱
    短柱箍筋
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這要根據(jù)你這個(gè)工程的具體情況進(jìn)行設(shè)置吧。 基礎(chǔ)是同樣高度的情況下,可以在“工程設(shè)置--計(jì)算設(shè)置--柱/墻柱”第二項(xiàng),直接輸入它的數(shù)量,但計(jì)算的只是外側(cè)箍筋,也就是2*2肢箍,圖片1; 上面的設(shè)置無(wú)法滿足要求時(shí),就要構(gòu)件進(jìn)行匯兌計(jì)算后,在“編輯鋼筋”中對(duì)箍筋數(shù)量進(jìn)行修改,然后點(diǎn)菜單欄上“鎖定”構(gòu)件,就能保存被個(gè)修改的信息,圖片2。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2010-05-10 21:53:17
  • 答;你輸入的不正確,你的短柱構(gòu)件構(gòu)件的不用框架柱構(gòu)件輸入,你直接利用"獨(dú)立基礎(chǔ)"單元就有短柱的鋼筋信息輸入如下圖:
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    2010-05-10 11:19:03
  • 我試了一下,基礎(chǔ)以上的箍筋是按你的箍筋設(shè)置計(jì)算的,沒(méi)有問(wèn)題,和是否在基礎(chǔ)層繪制沒(méi)有關(guān)系。基礎(chǔ)內(nèi)的箍筋建議在計(jì)算設(shè)置里更改,實(shí)際是幾個(gè)箍筋就將2個(gè)改為幾個(gè)
    2010-05-10 11:34:00
  • 別繪制在基礎(chǔ)層。。。繪制在基礎(chǔ)層的上一層。。設(shè)置高度即可。
    2010-05-10 10:56:52
  • 在首層也畫(huà)上柱子 不過(guò)屬性里不要定義鋼筋信息 然后再畫(huà)上去 匯總計(jì)算
    2010-05-10 11:20:02
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 武清区| 腾冲县| 鄂托克前旗| 铁岭县| 尤溪县| 义乌市| 民乐县| 满洲里市| 时尚| 江北区| 八宿县| 镇坪县| 汽车| 汶川县| 万山特区| 吉林省| 丹江口市| 柘城县| 高州市| 色达县| 池州市| 衢州市| 石河子市| 日土县| 江津市| 鹤峰县| 宜宾市| 奉新县| 伊春市| 精河县| 泸定县| 专栏| 平阴县| 福贡县| 利川市| 叶城县| 博罗县| 玛纳斯县| 岑巩县| 兰溪市| 青神县|
