3mh 2023-07-18 08:12:21 | 河北省 土建 | 577查看 1回答
可遇難求 鉆石專家
答題: 105008 被贊: 41813
是的。
2023-07-18 09:44:04
河北12定額中對拉螺栓的計算范圍
四、對拉螺栓高度≥500㎜的梁、寬度≥600㎜的柱及混凝土墻模板使用對拉螺栓時,按照下列規定以“t”為單位計算,并扣除相應子目的鐵件消耗量。1.對拉螺栓長度按混凝土厚度每增加270㎜,直徑按14㎜計算。2.對拉螺栓間距按下列規定計算:(1)復合木模板中對拉螺栓間距400㎜;(2)組合鋼模板中對拉螺栓間距800㎜。經批準的施工方案的對拉螺栓長度、直徑、間距與上述不同時可以調整。我自己的理解是,除了防水螺栓,只有梁高度超過500,柱墻寬度超過600的位置才計算對拉螺栓,單獨套螺栓項目,其他的位置不用額外計算對拉螺栓因為模板定額里包含了對拉螺栓的消耗量,各位老師,不知道我理解的對不對2021-06-04 12:32:43 補充這個梁高只的是梁腹高嗎?
關于模板定額問題
有哪位老師經常使用河北定額?在下有些問題不明白請教老師請耐心解釋一下:河北08定額模板子目A12-38工料機分析里的鐵件指的是啥?對拉螺栓?12-27和12-74中如實際施工使用了對拉螺栓那對拉螺栓應該怎樣計算造價?有現澆板的梁如果計算了對拉螺栓工料機里的卡具是不是應該扣除?12-22中截面較大的的柱子使用多拉螺栓加固的應該怎樣計價?以上所述如果應該計算對拉螺栓是只計算材料費嗎?按定額說明12章第九條本人理解只有和砼構件澆筑在一起不周轉使用的螺栓按實際用量及單價調整,這單價指的是材料單價還是人機材單價?請老師指點上述部分的造價方法,先謝謝了
數據更新時間 : 2025-05-24
