2433609538@qq.com 2014-08-22 15:34:00 | 河北省 土建 | 1452查看 2回答
關(guān)于模板定額問題
有哪位老師經(jīng)常使用河北定額?在下有些問題不明白請教老師請耐心解釋一下:河北08定額模板子目A12-38工料機(jī)分析里的鐵件指的是啥?對拉螺栓?12-27和12-74中如實(shí)際施工使用了對拉螺栓那對拉螺栓應(yīng)該怎樣計(jì)算造價?有現(xiàn)澆板的梁如果計(jì)算了對拉螺栓工料機(jī)里的卡具是不是應(yīng)該扣除?12-22中截面較大的的柱子使用多拉螺栓加固的應(yīng)該怎樣計(jì)價?以上所述如果應(yīng)該計(jì)算對拉螺栓是只計(jì)算材料費(fèi)嗎?按定額說明12章第九條本人理解只有和砼構(gòu)件澆筑在一起不周轉(zhuǎn)使用的螺栓按實(shí)際用量及單價調(diào)整,這單價指的是材料單價還是人機(jī)材單價?請老師指點(diǎn)上述部分的造價方法,先謝謝了
已采納一般應(yīng)這樣處理:非防水構(gòu)件的對拉栓定額是按周轉(zhuǎn)測定的,這個不存在調(diào)整問題。有防水要求的如地下室和水池是一次性使用,如果按批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì),子目中的不夠用可按實(shí)調(diào)整,套鐵件子目。
2014-08-25 10:07:00
定額中的鐵件是指腳手架管的底部用的底座類的鐵件,不是對拉螺栓,如果實(shí)際施工中使用對拉螺栓時,有經(jīng)批準(zhǔn)施工方案時按施工方案計(jì)算數(shù)量,如果沒有施工方案可以辦理簽證來結(jié)算,套用對拉螺栓的定額子目,或按簽證的實(shí)際價格結(jié)算。定額解釋中按實(shí)際用量是按施工方案或簽證中的數(shù)量和單價來計(jì)算或調(diào)整。
2014-08-24 10:33:21
