  • 板筋布置有出入
    請教各位大俠: 下圖中面筋1、面筋2應該分割成3、4兩塊區(qū)域布置,還是直接用“自定義范圍”一次布置? 我自定義范圍一次布置,該面筋出量93.909KG。而分兩區(qū)域布置后,面筋1、2分別出量37.299KG、58.961KG。相加37.299KG+58.961KG=96.260KG>93.909kg。請問各位大俠,該板到底應該分區(qū)域布置還是一次布置呢????
    分區(qū)域
    問題補充:我測試了多塊板,發(fā)現(xiàn):分開布置總比一次布置多一些。越是分割的塊數(shù)多,和一次布置下來相差的越多。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    看你是施工單位還是業(yè)主了,施工單位就兩板分開布置,因為分開布置增加了錨固長度,鋼筋量多一點,反之,則兩板一起布置,對于板來說其實一起布置和分開布置沒有什么區(qū)別。你仔細識圖,依據(jù)圖紙繪制最好!
    2010-05-08 15:25:19
  • 這個應該是一次布置完成,才能與圖紙?zhí)峁┑囊恢拢珠_布置增加了彎鉤,肯定是工程量要比一次布置多,這個問題在對量的時候建設單位肯定是要扣減的,所以要一次布置完成。
    2010-05-09 14:45:20
  • 板分開布置要增加錨固值,同時鋼筋根數(shù)取整+1也會增加一點,所以板分的越多鋼筋量一定是增多一點的。
    2010-05-10 09:53:58
  • 你好:最好是一次布置板受力筋,這樣計算準確些,分開布置后會多出向上取整的一部分。
    2010-05-08 15:26:30
  • 分塊布置肯定多 因為 每分一塊 就多出兩個邊的錨固
    2010-05-08 15:34:08
  • 按圖紙標注畫這樣就不會有爭議了,計算不準確往往是設置的問題和畫圖的問題。
    2010-05-08 16:03:46
主站蜘蛛池模板: 甘泉县| 金昌市| 搜索| 繁峙县| 正蓝旗| 新河县| 拜城县| 西和县| 昔阳县| 临猗县| 高尔夫| 峨眉山市| 碌曲县| 加查县| 金沙县| 乐昌市| 荆门市| 将乐县| 台前县| 闵行区| 兴城市| 吕梁市| 隆尧县| 镇安县| 会理县| 栖霞市| 和林格尔县| 周宁县| 大洼县| 柳州市| 新昌县| 石景山区| 庆阳市| 大英县| 铜鼓县| 四子王旗| 建阳市| 英吉沙县| 越西县| 双江| 潜江市|
