  • 板筋布置
    請教各位大俠: 板筋布置的時候,尤其像跨板負筋等鋼筋很錯亂,如何劃分布筋區域,防止重疊呢? 一般都常用到哪些命令呢,比如“自定義范圍”“單板”“多板”等是嗎? 還有那個畫矩形命令常用嗎?怎么有時候這個命令是發灰不可用的啊?怎樣操作才能讓這個命令不發灰呢?
    自定義范圍
    首先看設計圖紙的布筋情況,根據圖紙布置即可,布置以后可以通過查看布筋范圍進行檢查。 單板和多板經常使用的,比較方便。當你選擇”自定義布置范圍“時,畫矩形命令就是黑色的,可用。當你選擇單板或是多板布置時畫矩形則顯示為灰色的,不可用。
    2010-05-08 09:23:30
  • 這個“矩形”是布置板用的。
    2010-05-08 09:14:41
  • 板負筋的布置,其實最主要是你把圖紙要看懂,看清楚哪些地方有板負筋,然后再畫利用畫線布置就不會亂的也不會重復,畫到的范圍軟件就會提示是否重復布置。
    2010-05-08 09:23:54
  • 你子細觀查下設計圖紙,布置板筋的時候,它是有一定規律的,在同一區或內,不管是受力筋還是負筋,只能有一種規格出現,絕對不會出現第二種規格的鋼筋在同一受力區或內,也就不會出現象你所說的“重疊”了。 “自定義范圍”、“單板”、“多板”等是指你的布置方式,你可以用“自定義范圍”、“單板”和“多板”來進行布筋,單板布筋就是鋼筋只能布置在一塊板上,多板布筋就是鋼筋可以布置在多塊板上。 “矩形”命令是用來布置板件的,“灰色”的按鍵是不可用的,只有在能操作的對應構件的情況下,按鍵才能正常操作。
    2010-05-08 09:40:15
主站蜘蛛池模板: 泸州市| 邳州市| 古丈县| 洛浦县| 封丘县| 宁化县| 若尔盖县| 焦作市| 武平县| 山东| 洪江市| 雷州市| 广灵县| 西贡区| 台州市| 乌拉特中旗| 平邑县| 瑞金市| 龙门县| 二连浩特市| 长白| 新和县| 平安县| 温泉县| 咸丰县| 分宜县| 会理县| 登封市| 綦江县| 雷波县| 兰考县| 武汉市| 元朗区| 德江县| 阿克苏市| 万荣县| 米脂县| 绵竹市| 永善县| 广昌县| 黑龙江省|
