不完美小孩 2018-06-05 11:13:19 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 8883查看 5回答
雙層雙向板筋如何布置
雙層雙向板筋如何布置
已采納雙網的啊就是布置XY向的底筋和XY向的面筋如果底筋面筋都是一樣的,可以用雙網如果底筋面筋都不一樣,那么就是XY向如果底筋一樣面筋一樣,那就是雙向布置
2018-06-05 11:16:04
選擇底筋,水平垂直布置,在選擇面筋,水平垂直布置即可
2018-06-05 11:16:19
在導航欄中,點板受力筋-然后點單板或多板(看需要)-點擊xy方向布置,雙網雙向布置,輸入信息點擊確定。請采納,謝謝
2018-06-05 11:17:48
在板受力筋界面,定義受力筋,進入繪圖界面,單板、多板、自定義等方法進行水平、垂直、XY方向布置。雙層雙向就XY方向布置,就會有提示,選擇雙網雙向
2018-06-05 11:20:33
雙層雙向,即有板底筋和板面筋,我們依次把底筋和面筋布置上去就是雙層雙向了,這是基本理解;還有個快捷方式就是選擇“XY方向”在里面可以一次性把底筋面筋XY方向都布置好,當底筋面筋信息一致是可以選擇雙網雙向布置,不一致的時候可以選擇XY向布置,如截圖
2018-06-05 11:21:05
