造價(jià)練習(xí)生 2023-07-16 19:06:37 | 廣東省 土建施工土建計(jì)量GTJ | 2960查看 1回答
這個(gè)梁提示重疊布置?
原因:X軸與Y軸縱橫相交的梁/基礎(chǔ)梁圖元中間位置有碎梁導(dǎo)致的。
方法一:將整道梁/基礎(chǔ)梁刪除,重新布置即可。
方法二:將其中一道梁移動(dòng)到其它位置,然后選中存在碎梁的梁圖元,將碎梁的位置進(jìn)行打斷處理,將打斷的部分刪除,重新拉伸或補(bǔ)畫(huà)此位置的梁/基礎(chǔ)梁,選中梁/基礎(chǔ)梁鼠標(biāo)右鍵【合并】,再將梁/基礎(chǔ)梁的梁跨和原位標(biāo)注輸入正確,最后將另外一道梁移回原來(lái)的位置即可。
2023-07-16 19:32:47
鏡像的時(shí)候老說(shuō)提示梁不能重疊布置怎么辦
我的戶型是相對(duì)一樣的,然后我想鏡像梁過(guò)去,軟件它會(huì)提示梁重疊布置,但是軟件它提示的兩條梁都在不同的位置,根本不可能會(huì)重疊,為什么會(huì)這樣?要怎樣解決?
我在GTJ2021建模,畫(huà)砌體墻的時(shí)候,軟件總是提示與其他墻體重疊布置,但是查看過(guò)相同位置的每一層,都沒(méi)有布置墻,請(qǐng)教一下這種情況怎么辦?
同軸線同位置兩根標(biāo)高不一樣的梁,標(biāo)高4.5的可以平齊板頂,7.1的平齊板頂時(shí)卻提示與下面的梁重疊,求解決辦法
