歲月無恙? 2024-01-01 19:55:53 | 廣東省 土建 | 444查看 3回答
重疊布置
提示這種重疊布置我應(yīng)該怎么查看是跟哪個(gè)重疊了?
CTRL+F ID輸入609就可以找到重疊的板了
2024-01-01 19:57:29
樓梯中現(xiàn)澆板與板12厚的重疊
2024-01-01 19:58:46
樓梯中有板與現(xiàn)澆板重疊,
CTRL+F ,查找ID輸入609。
2024-01-01 20:01:24
這種板筋布置重疊是怎么回事。怎么解決?補(bǔ)充問題: 還有就是如果是分層板的話,都有板筋就會顯示重疊布置,這有怎么解決?
大家,這個(gè)要怎么修改?1的布置范圍應(yīng)該是從哪到哪?我查看了布筋情況,3和2也有相交,為什么沒有提示布置重疊?
如圖,樓梯因?yàn)楹穸仍O(shè)置了120mm,下面就比底標(biāo)高要下凸了,和下面樓梯重疊了不給布置(圖中是隨便找個(gè)位置布置的),請問這個(gè)怎么解決
天面層梁跟機(jī)房層梁匯總不了,顯示KL6與ID667225重疊、實(shí)際上沒有重疊布置為什么布置不了?刪除整層梁再重新布置也是這樣顯示。求大師指點(diǎn)
