Chin Yeh 2021-02-17 16:34:48 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 8124查看 7回答
GTJ2021總是提示重疊布置
我在GTJ2021建模,畫砌體墻的時候,軟件總是提示與其他墻體重疊布置,但是查看過相同位置的每一層,都沒有布置墻,請教一下這種情況怎么辦?
(7)
檢查一下屬性的標高或者已經布置的墻體標高情況,包括其它層的布置。
2021-02-17 16:36:21
三維看一看,可能是重疊布置了。
2021-02-17 16:36:47
重疊就 兩種情況
第一種是平面位置重疊
第二種是豎向高度位置重疊
2021-02-17 16:54:48
查看一下標高屬性是否正確
2021-02-17 18:01:20
你可以按F3鍵查看200-外墻和100-內墻的情況。
2021-02-17 19:18:32
看看砌體墻屬性標高,是不是跟其他層有重疊
2021-02-17 19:59:39
提示你重疊 那一定是 重疊了 主要是標高問題 檢查下 原來這個位置構件的標高,以及你要畫的這個構件的標高
還可以ctrl+F 查那個構件的id
首次提交 2021-02-18 09:15:03 最近修改2021-02-18 09:15:04 (修改過1次)
