韓杰 2010-05-08 14:16:56 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 851查看 5回答
不能計算建筑面積的斜坡形走廊怎樣計算腳手架?
請教各位老師,不能計算建筑面積的斜坡形走廊怎樣計算腳手架?
已采納答;對于斜面坡走廊的腳手架,當平均層高小于3.6時,按里腳手架計算,當平均層高超過3.6小于5.2米時,按外墻單排腳手架計算.當平均層高超過5.2時,可以計算滿堂腳手架及滿堂超高腳手架. 補充回答: 對于平均高層高段計算,第一段超過1米的為一段進行平均計算.
2010-05-08 15:03:32
分別計算內腳手和外腳手
2010-05-08 14:19:18
請教各位老師,不能計算建筑面積的斜坡形走廊怎樣計算腳手架? 計算套取相應的單項腳手架子目。
2010-05-08 14:57:28
請教各位老師,不能計算建筑面積的斜坡形走廊怎樣計算腳手架? 回答:斜坡形走廊應該執行雙排腳手架即可
2010-05-08 14:24:56
你可以根據腳手架計算規則計算面積的,如果是坡的話,一般情況下是超1。2M計算腳手架。
2010-05-08 16:15:31
