yixing_l 2010-01-24 18:36:50 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1283查看 4回答
2008中腳手架怎樣畫法,和計算的
2008中腳手架怎樣畫法,和計算的。(樓主請詳細告知,如;基礎腳手架,外墻抹灰腳手架,室內腳手架,超高3.6—5.2腳手架,怎樣定義腳手架構件和套定額)
已采納首先,要弄清楚你要畫什么腳手架,綜合腳手架和垂直運輸按建筑面積的畫法進行套項計算就行了。要畫單排和雙排腳手架的話,可以用自定義線來完成,操作方法是:在自定義線里新建自定義線,注明是單或雙排腳手架,分別套項,畫的時候可以延外墻一周順勢畫完,看工程中實際離墻距離是多少米,利用自定義線整體偏移功能,外放多少米就行了。注意,在套定額的時候它的代碼一定按線的長度乘以高度的具體數字才能計算出準確的量。
2010-01-24 20:10:43
在相應構件的工程量表中選擇腳手架的 公式,然后套上相應定額就可以了,軟件會自動計算。包括超高軟件也會自動計算
2010-01-24 18:48:40
2008中腳手架怎樣畫法,和計算的。(樓主請詳細告知,如;基礎腳手架,外墻抹灰腳手架,室內腳手架,超高3.6—5.2腳手架,怎樣定義腳手架構件和套定額) 基礎腳手架,套滿堂紅腳手架,按照滿堂紅腳手架定額子目50%計算 基礎層建筑面積。j基礎部分只有腳手架,可以套滿堂腳手架 外墻抹灰腳手架:外墻構件中套用雙排腳手架,外墻構件長度*外墻構件高度 室內腳手架:內墻構件中套用單排腳手架,內墻構件長度*內墻構件高度。 超高3.6—5.2腳手架:天棚裝飾構件中套用滿堂紅腳手架,增加層
2010-01-24 18:51:20
基礎腳手架,在父構件里套定額,設置工程量代碼。外墻抹灰腳手架,在定義墻體是定義套定額。室內腳手架,在定義墻體是定義套定額。超高3.6—5.2腳手架,在裝修時定義天棚時套定額。
2010-01-24 19:02:58
