穩中求勝 2013-03-02 14:14:34 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2837查看 1回答
腳手架和建筑面積的問題
老師你好:請教你個問題,有一個單層廠房,面積是1366㎡,高度13.66米,請問建筑面積怎么計算,腳手架怎么計算,謝謝老師
已采納有一個單層廠房,面積是1366㎡,高度13.66米,請問建筑面積怎么計算,腳手架怎么計算 建筑面積就是單層的面積,如果里面有局部二層的話,把局部二層的面積加上。 腳手架套用相應項目的綜合腳手架,找到對應的結構,對應高度的單層建筑就行了。面積按建筑面積來計算。 單層建筑就是單層建筑,你可以看下建筑面積的計算規則,只要是單層建筑物就計算一層的建筑面積,沒有超過多少米可以算兩層的規定。
2013-03-02 14:23:23
