哈哈讓任何人 2020-12-15 21:56:07 | 四川省 土建計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建算量GCL2013土建計量GTJ | 688查看 1回答
關于樓梯工程量
請問樓梯 投影面積與 實際接觸面積的模板,一般比例多少?
1.請問樓梯 投影面積與 實際體積的混凝土,一般比例多少?
對應設計要求及當地定額規則計算啦。
2020-12-15 22:01:26
?老師們!請問一下四川定額里,樓梯的模板工程量是按樓梯投影面積計算對嗎?是否包括梯梁和休息平臺的投影面積呢?以及樓層平臺板投影面積不包括對嗎?請老師指點一下這塊不是很清楚呢[抱拳]
四川定額說的伸入墻內的部分已包含不再計算圖中我們算樓梯算的是紅線部位,面積未包含這3個梯梁。三個梯梁都在墻內(和墻同寬),是不是也不再另外計算梯梁工程量?
四川定額直行樓梯的工程量是什么的工程量?樓梯水平投影面積?混凝土體積?定額中直行樓梯按200mm折算,怎么折算?直行樓梯每每增減定額,怎么個每增減法?
2020-05-18 14:24:21 補充2.直行樓梯工程量包含申入墻內梯梁而塊料面層卻不包括對嗎?2020-05-18 14:25:51 補充
