85****@QQ.com 2010-05-08 14:14:52 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 313查看 7回答
請問為什么導入CAD軸網和獨立基礎后,在導柱或梁或墻
請問為什么導入CAD軸網和獨立基礎后,在導柱或梁或墻,柱梁墻不能和原有的已經導入的軸線中和,而是和原軸線分離的,請問如何處理?
(7)
導過圖以后應該先定位CAD圖的,用 定位cad圖這個小按鈕,
2010-05-08 14:47:38
由于CAD圖形不是在同一位置畫圖的,所以導入一層圖形后,再次導入其他層圖形時,就會有錯位的現象,不過在廣聯達軟件里,可以用定位CAD圖的功能,選擇CAD圖上一基準點,然后移動鼠標使之與原來導入的軸網相同位置的點即可。
2010-05-08 14:50:56
導入每一張CAD圖都要進行定位,選擇同一個基準點 如都是A軸和1軸的交點
2010-05-09 01:06:39
選擇基準點一致,才會和已經導入的軸網重合那。
2010-05-08 14:18:36
答:對于CAD識別中,如果一張圖中多個構件平面圖時,你需要導出分割圖形。當導入不在同一張圖上的CAD圖時,你需要在導入CAD草圖后,對CAD草圖進行定位,定位后,再進行識CAD圖。 我們識別完一類型構件,再次導入其他類型構件的CAD圖形后,為了保證導入的CAD圖形和已經識別完成的圖元的位置重疊位置正確,需要使用此功能把新導入的CAD重新定位。 操作步驟 【第一步】:點擊菜單欄“CAD識別”->“重定位CAD圖形”,然后在CAD圖中選擇基準點; 【第二步】:在當前繪圖區域點擊目標點; 說明: 1、重定位過程中,可以使用捕捉功能幫助找到定位點。
2010-05-08 15:00:10
你導入的時候應該選擇基準點,這個基準點應該和你基礎的軸網對應
2010-05-08 14:15:48
導入后要進行定位,點繪圖區上方的“定位cad圖”按鈕,選取基準點,根據繪圖區下方的提示操作就可以了。
2010-05-08 15:05:05
