拇指姑娘1985 2016-03-18 16:02:36 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 6462查看 4回答
為什么我把廣聯達基礎與首層不同軸網設置同一點為工程原點后怎么顯示全部樓層時又不顯示了
因為我基礎層采用的是導軸網,在首層又畫了一個軸網。我把所有構件畫好后發現基礎層跟首層不在一個軸網上,把基礎與首層不同軸網相同點設置同一點為工程原點保存后,三維顯示全部樓層時基礎層卻又不顯示了。這是為什么?怎么解決?問題補充:現在基礎層只有一個導入的軸網,首層畫的軸網被不小心刪除了。基礎層塊移動找不到首層的軸網,移不了啊?
也就是錯開了,最好是調整一下,如果是構件已經布置,就要對構件做一下移動處理,應該是基礎層的構件會相對少一點,就可以對基礎層進行處理一下,本來也不會影響計算,主要是考慮基礎層頂與首層連接部位的計算,有時是會影響。
“現在基礎層只有一個導入的軸網,首層畫的軸網被不小心刪除了。基礎層塊移動找不到首層的軸網,移不了啊?想請教一下怎么移呢?”左鍵點選或框構件,右鍵確認就可以選擇移動。
2016-03-18 16:08:11
這樣就是你的基礎層的構件和現在的軸網不重合,批量選擇基礎層的構件,然后移動到軸網位置
2016-03-18 16:05:27
您可以在您的基礎層,利用塊移動,定位您基礎層的所有的構件的
這個就是您識別的時候,沒有定位cad的原因的
2016-03-18 16:08:29
你復制基礎層的軸網能到其它層嗎?
2016-03-18 16:17:28
