cijie 2010-05-08 10:00:09 | 河北省 安裝算量GQI | 2059查看 2回答
請問在給排水圖中,衛生間地面及地漏用的排水管直徑是多大的?
已采納請問在給排水圖中,衛生間地面及地漏用的排水管直徑是多大的? 一般清況下都是直徑50的,也有用大口徑管的時候一般用在公共洗澡間,及排水量較大的場所。具體還要看設計。 洗臉盆是DE50。坐便器下的排水管是100的 地漏是DE50的他只的是接口是50 的,排水管就是DE50的。
2010-05-08 10:05:17
一般都是DN50的 要看地漏的尺寸
2010-05-08 10:04:07
