kuaile889 2016-08-16 17:41:48 | 河北省 安裝算量GQI | 5750查看 3回答
衛生間排水管小便器大便器的小立管?
衛生間排水管小便器大便器的小立管管徑大小跟水平管一樣嗎?如果不一樣,一般是多少問題補充:還有洗臉盆
問題補充:
還有洗臉盆
小便器,洗臉盆,接衛生器具的立管均為DN50,大便器立管為DN100,水平管可以比立管直徑大但不能小于立管,水平管直徑接大便器一般為DN100,接小便器,洗臉盆等水平要依據衛生潔具數量,一般2-3組衛生潔具水平管有DN75就可以了,接末端一個衛生潔具水平管可以用DN50的
2016-08-16 19:12:04
衛生間排水管小便器大便器的小立管管徑大小跟水平管不一樣。一般大便器小立管是DN100,小便器為DN50.
2016-08-16 17:46:54
不是吧,小便器的立管用50的就可以,蹲便器的一般是100的吧
2016-08-16 17:47:11
