yaning 2011-07-22 16:52:46 | 河北省 安裝算量GQI | 6389查看 3回答
排水管道出地面高度
1、定額上規定:排水管道計算出樓地面、墻面10cm處,請問:決算時飲水器的排水管、洗臉盆、蹲便器、拖布池等衛生器具的排水管都是10CM嗎?會不會短???清單計算時也是10CM嗎?請教高手 2、什么是“甩項”
已采納1、這是計算規則,不是實際施工,做造價計算工程量就按計算規則執行。 2、甩項,就是此項不做。
2011-07-22 17:16:41
1、設計有明確要求的按設計高度計算,設計沒有要求的按定額計算應執行定額計算規則,清單應按設計要求計算,沒有要求的也可參考定額規則執行 2、甩項就是不在本次招標或施工范圍內
2011-07-23 11:28:56
1、如果不安裝器具,就可以甩出100的頭。 2、甩項,就是暫不安裝。
2011-07-22 17:06:46
