aoe2007 2010-05-08 06:47:55 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 517查看 10回答
畫連梁時,畫多長呢?是柱子到柱子不是只在窗洞口的正上方呢?
(10)
已采納你好:鋼筋10。0是到柱子的中心交點,2009只要在洞口上布置就可以了。
2010-05-08 07:18:24
有的設計圖紙在連梁表中長度有說明的,若是沒有說明應該畫到兩側柱子交點上的。
2010-05-08 17:06:11
點畫 洞口上方 直線畫 柱子之間 歡迎交流
2010-05-08 13:42:43
畫到和柱子的交點即可!!!
2010-05-08 12:32:06
定義好連梁,在打好的墻洞上直接點就行,應該是墻洞的寬度。連梁鋼筋計算時兩邊有錨固長度。
2010-05-11 10:10:08
其實連梁構件就好象砌體結構中的過梁,按門窗洞口布置就可以了。
2010-05-14 10:16:24
兩個柱子之間的距離,連梁的長度是畫到哪就算到哪.注意要加墻洞.
2010-05-08 06:56:00
畫連梁時,畫多長呢?是柱子到柱子不是只在窗洞口的正上方呢? 柱子的軸線交點到另一個柱子的交點
2010-05-08 06:53:31
最標準的畫法是添加洞口后智能布置。
2010-05-08 07:13:02
答;在砼墻構件開的門窗洞口的邊都有相應的暗柱構件,你直接利用點式繪制連梁構件就可以,連構件繪制暗柱構件邊,軟件計算根據計算規則錨固在暗柱構件中。
2010-05-08 09:25:01
