憑海臨風 2010-04-19 12:07:32 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 652查看 1回答
連梁的問題
(繪制連梁時候要注意方法,剪力墻連續(xù)通過,然后繪制門窗洞口,,點布連梁到門窗洞口上,這樣軟件會自動計算剪力墻水平筋連續(xù)通過連梁側面的)應該是這樣畫,但是我先畫了墻,接著畫了連梁,沒有布置門窗洞口,那我的側面鋼筋是不是需要在屬性編輯中布置上呢?側面鋼筋同剪力墻的水平分布筋。
連梁有兩種畫法:1有連梁處畫墻,畫墻洞,然后在上面布置連梁,這樣連梁兩側的墻的水平筋就能正常通過。2,有連梁處不畫墻,那么連隊梁兩側的墻筋就需要自己在屬性在布置了。
2010-04-19 12:13:02
