zy****@163.com 2010-05-07 18:28:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 568查看 5回答
地下室的斜車道在2009中怎么樣畫
None
用斜板構件吧
2010-05-08 11:06:37
你要視頻嗎,我可以傳給你這方面的視頻
2010-05-07 18:42:57
可以直接定義斜板,修改標高即可
2010-05-07 19:00:45
參見下解釋 在最新版GGJ2009可以用螺旋板與定義斜板組合處理 GCL2008中斜條基進行處理 用斜條基處理螺旋坡道 新建條基---新建矩形條基單元----輸入截面寬(坡道寬)及截面高(坡道厚度)。 調整條基的“起點底標高”和“終點底標高”。 用畫弧的方式畫出條基。如下圖所示: GGJ2009用斜板與螺旋板組合繪制即可
2010-05-07 18:30:28
圖片上是分別用板、螺旋板定義,板可以定義斜板,螺旋板中可以定義鋼筋信息。
2010-05-07 20:47:02
