R... 2018-05-24 17:03:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1865查看 1回答
請問地下室車道怎么畫到大圖里,然后怎么定義這個斜板
這個車道怎么畫到地下室???
補充問題:你這是最新的軟件吧,我這邊還沒上架
補充問題:坡道是不同的板厚,定義不了的
1、在“圖紙管理”下,進行解鎖,如下圖1;2、框選坡道圖紙,采用移動功能把CAD圖紙移動到對應的軸;3、先按平時的方法畫板,然后在“板”構件下,采用“三點變斜”功能,可以把平面板變成斜板,如下圖2。
2018-05-24 17:19:34
