愛問問題的小白 2023-07-13 17:24:47 | 四川省 土建 | 758查看 3回答
工程變更增加減少工程量
項目合同為固定總價合同,施工中出現(xiàn)變更,工程量增加減少。發(fā)生變更項目與已有項目一樣時,這個項目的綜合單價應(yīng)該采用招標(biāo)控制價的綜合單價還說采用投標(biāo)報價的綜合單價。(個人覺得應(yīng)該采用投標(biāo)報價的,但不知道對不)。
2023-07-13 17:27:14 補充
但是他是發(fā)包價就是合同價是在招標(biāo)控制價的基礎(chǔ)下浮10%的,這種還應(yīng)該采用投標(biāo)報價的綜合單價嘛(我以為是固定單價合同才采用投標(biāo)報價的綜合單價)
那就需要采用控制價,后下浮10%
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務(wù)
首次提交 2023-07-13 17:25:30 最近修改2023-07-13 17:28:15 (修改過2次)
當(dāng)然是用合同單價。
2023-07-13 17:29:54
在招標(biāo)控制價的基礎(chǔ)下浮10%是法盲 編造的規(guī)范,不用管。
結(jié)算時綜合單價不能調(diào)整。
2023-07-13 17:39:34
