執念, 2018-11-13 22:30:12 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2791查看 3回答
廣聯達剪力墻布置是拉通到暗柱外邊線還是到軸線就行了
請問一下 我暗柱畫好了 剪力墻我是拉通把暗柱全部覆蓋 這樣鋼筋量和以后的土建混凝土量有影響嗎 ? 如圖
已采納我暗柱畫好了 剪力墻我是拉通把暗柱全部覆蓋 這樣鋼筋量和以后的土建混凝土量有影響嗎 ?這樣對鋼筋算量沒有影響,但在導入到土建時,暗柱還要導入,把暗柱套上剪力墻的做法,你在軟件中把剪力墻全覆蓋暗柱,這樣在導入土建時,可以不導入暗柱.的.
2018-11-14 07:21:40
到軸線交點就可以了,會自動計算錨固
伸多了也不會算的2018-11-13 23:01:54
外邊線
2018-11-14 08:16:07
