肖Xiao 2010-07-06 11:59:56 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2257查看 8回答
我把暗柱畫成了框架柱
我把暗柱畫成了框架柱,鋼筋算量里面的量會不會不正確??如果要把圖導入到圖形里面,需要在鋼筋里面把框架柱改成暗柱還是在圖形里面改??
(8)
已采納把暗柱畫成了框架柱,鋼筋算量里面的量不正確,因為兩個構件的鋼筋錨固長度計算不一樣,同時,相關連的剪力墻的水平筋的錨固也不一樣。 2、需要在鋼筋里面把框架柱改成暗柱,很簡單。你只需按F3,或批量選擇,將要轉換的構件選擇中,將其“屬性”中的“框架柱”修改為暗柱就行了。 在2008圖形算量中,區分柱是按柱的形狀來區分的,如矩形柱、異形柱、園形柱、薄壁柱等區分規則是按照99定額規則和08定額計算規則來區分的,與框架柱和暗柱無關。 你在導圖時你不用管框架還是暗柱,你只需在定義屬性時,區分就行了。
2010-07-06 12:36:09
我把暗柱畫成了框架柱,鋼筋算量里面的量是會不正確的,因為暗柱與框架柱在錨固上是有區別的。 如果要把圖導入到圖形里面,最好是在鋼筋里面把框架柱改成暗柱,也可在圖形里面改。
2010-07-06 15:36:38
把暗柱畫成了框架柱,鋼筋算量里面的量會不正確. .如果要把圖導入到圖形里面,需要在鋼筋里面把框架柱改成暗柱.
2010-07-06 12:03:23
框架柱和暗柱與剪力墻的錨固關系不同,所以把暗柱畫成框架柱鋼筋計算結果不正確 導入圖形后,暗柱也變成柱子了,在鋼筋中改好,以便鋼筋正確計算
2010-07-06 12:36:54
我把暗柱畫成了框架柱,鋼筋算量里面的量會不會不正確?? 鋼筋量會變化 如果要把圖導入到圖形里面,需要在鋼筋里面把框架柱改成暗柱還是在圖形里面改?? 不需要改
2010-07-06 12:04:20
暗柱畫成了框架柱,鋼筋算量里面的量會不會不正確? 答:不正確。剪力墻外側鋼筋遇暗柱時是拉通的,而遇柱時側只伸入柱內一個錨固。 解決辦法:把柱的屬性里的框架柱改為暗柱或端柱即可。
2010-07-06 13:17:26
框架柱是柱 暗柱是墻的縱向加強帶屬于墻 是不同的概念 建議在鋼筋里修改 這樣 導入圖形后 不要導入暗柱
2010-07-06 12:08:31
回答: 問題1.暗柱畫成了框架柱是不正確的,因為其露出長度以及一些計算都是有差異的,具體差異可以看看其計算設置。可以因為類別為公有屬性,直接修改構件的類別為暗柱即可。 問題2.導入到圖形中,暗柱是不應該導入的,按照定額暗柱應該是套墻的定額的,所以一般在暗柱的位置是需要畫墻的,暗柱是屬于墻的一部分,算砼的量就在墻里了。如果按照框架柱來畫的話就更有問題了。最后出量柱的砼和模板的量多了,墻的少了。
2010-07-06 14:20:00
