bbv12 2010-05-06 22:27:39 | 四川省 其他專業 | 441查看 7回答
外墻貼面磚 抹灰問題
13厚1:3水泥砂漿打底,兩次成活。 7厚1:3水泥砂漿找平。 1:1.5水泥砂漿粘貼大理石(粘貼前試拼),灰縫刮平。 根據西南圖集 04J515 68 5410 這個砂漿到底該 雜套,套12厚。師傅說要扣除8厚的粘貼層。不懂? 我是四川地區定額問題補充:上訴是 項目特征。 我就是不明白扣要扣除8厚粘貼層,13+7-8=12 我的理解就是套個20厚找平層。可是是錯誤的。
(7)
你到底問的什么問題,是問怎么套定額嗎、
2010-05-06 22:44:45
你想問套什么子目嗎 你給的條件是施工時的工序,計算工程量和套價時,只進行下面兩項就行 算墻面抹灰面積 套 10-20(或10-21)墻面抹水泥砂漿 算貼大理石的面積 套2-36(或2-37) 粘貼大理石面層
2010-05-06 22:55:09
這都是工程做法,只套一項定額:粘貼大理石,砂漿厚度可以調整,看裝飾定額說明
2010-05-06 22:57:44
8厚是面磚的水泥粘接層,這個8厚水泥粘接工作量應該含在外墻面磚定額子目里,所以要扣除的
2010-05-07 06:07:23
答;"13厚1:3水泥砂漿打底,兩次成活。7厚1:3水泥砂漿找平。"這些在水泥砂漿墻面抹灰是包括打底及面層壓光,"1:1.5水泥砂漿粘貼大理石(粘貼前試拼),灰縫刮平。"這個定額子目套用后,包括粘結層,也就是說粘結層重算了,需要扣除粘結層的厚度. 補充回答: 這指的就塊料面層中包括粘結層。 補充回答: 不同地區包括的粘結層及找平層的厚度不相同,是這樣進行了解的.. 答; 結合厚度4MM,加上塊料厚度的一半.這粘結厚度.
2010-05-07 08:34:38
回答:按你師傅說的也不無道理,扣除的思路是正確的,但還需要更加了解1:1.5水泥砂漿粘貼大理石定額里的包含的厚度問題,一般實際情況這個粘貼厚度,定額是很難包住的,所以也需要辦理簽證單進行調整實際粘貼大理石定額含量里砂漿層的厚度。這個厚度滿足不了實際需求,去現場看一下厚度就知道和定額包含的砂漿錯多少了。所以都需要調整,和你師傅協商一下
2010-05-07 08:57:05
裝飾定額中,鑲貼塊料面層均未包括打底抹灰,打底抹灰按一般抹灰子目執行。但人工乘0.7系數,且扣除面層的含量。
2010-05-12 20:04:39
