37****@qq.com 2011-04-08 14:06:48 | 四川省 其他專業 | 1833查看 4回答
砂漿粘接外墻面磚好,還是用粘接劑粘接外墻面磚好
砂漿粘接外墻面磚好,還是用粘接劑粘接外墻面磚好?問題補充:在保溫層上做面磚。
已采納1、說句實話,其實哪種方法粘接不是關鍵,關鍵的是粘接的質量,有的用砂漿粘接是施工很好,也無空鼓,但有的用粘接劑粘接,如粘接劑質量不是很好,也會大面積脫落; 2、兩者各有利弊: (1)用粘接劑直接粘接瓷磚應該是比較好的方法了 在施工上來說用粘接劑直接粘接瓷磚應該是方便快捷 ,粘接層薄, 缺點就是粘接劑使用壽命長短問題了(老化)時間長了畢竟是在地面上 長時間走動磚容易松動 ; (2)水泥砂漿粘貼造價低,但是粘接層厚,表面需鑿毛,易空豉、脫落; 3、現在多用粘接劑; 4、選擇時一要根據所選的做法圖集,二是要根據設計的說明中的做法,三是要根據經濟分析,四是看施工現場情況,按實際選擇適合的就是最好的;
2011-04-08 14:19:35
根據多年的實踐經驗,還是砂漿粘接比較好。
2011-04-08 14:15:49
這個沒有好與不好之分: 1、要用哪種粘結材料與底層墻體材料的材質有關, 直接在磚墻面或抹灰面上時可以用砂漿也可以用粘接劑 直接在保溫面層上時最好用粘接劑去粘 2、要用哪種粘結材料與當地的氣候條件也有關系
2011-04-08 14:14:25
砂漿粘接外墻面磚好,還是用粘接劑粘接外墻面磚好? 回答:砂漿粘接外墻面磚好,在保溫層上做面磚也是砂漿粘接外墻面磚好,因為砂漿不怕日曬雨淋,粘接劑日曬雨淋后容易爆裂壞掉。
2011-04-08 14:24:14
