  • 現在陽臺攔板是不銹剛帶玻璃的,在圖形算量中怎么畫<
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不管是什么材質的,你就正常布置,正常畫 只要在構件做法中套用正確的定額,就可以了
    2008-07-31 08:01:52
  • 你可以仍然定義成欄板,只是在套子目時按實際套就行了。
    2008-07-30 22:05:29
  • 還是與一般的欄桿一樣的畫法,只是在構件作法上加上后綴,導入計價軟件后再進行調價。
    2008-07-30 22:05:50
  • 還是與一般的欄桿一樣的畫法,只是在構件作法上按實際套就行了。其實也不一定非要畫上去不可,也可以用表格輸入計算,并非所有的構件一定畫上去的
    2008-07-30 22:08:17
  • 可以仍用欄板畫上,套定額用你想要的代碼。
    2008-07-30 22:09:18
  • 使用自定義線,看設計圖是怎么設計的。比如:每米用50mm圓管不銹鋼,代碼用CD/1*1.0.3m2的有機玻璃,代碼用CD/*0.3. 看定額用的是什么單位,若是重量,再換算成重量就行了。
    2008-07-30 22:11:53
  • 可以使用欄板來代替
    2008-07-30 22:12:07
  • 建議使用自定義線來定義,然后在套做法時編輯工程量代碼。根據本地區算欄板的計算規則,或者面積或者長度來編輯工程量代碼
    2008-07-30 22:26:09
  • 可以用墻來代替,套欄板子目
    2008-07-30 23:25:50
  • 陽臺窗不用畫,在畫好攔板后在做法中套代碼*窗高度即可算出量
    2008-07-30 23:35:44
  • 不畫,市場價,每平方多少錢定價即可.
    2008-07-31 01:18:18
  • 和原來一樣只要套上相應定額就行了.
    2008-07-31 08:26:30
主站蜘蛛池模板: 中西区| 太仆寺旗| 阿勒泰市| 抚顺市| 斗六市| 唐山市| 陇川县| 盈江县| 铁岭县| 方正县| 高州市| 张家界市| 温泉县| 三原县| 文水县| 潍坊市| 青龙| 灵台县| 永寿县| 郓城县| 巴南区| 樟树市| 徐闻县| 灌云县| 神池县| 梁河县| 肇州县| 临潭县| 宾阳县| 木兰县| 博罗县| 寿光市| 屯留县| 德阳市| 大庆市| 渑池县| 柳河县| 奈曼旗| 鹰潭市| 新乐市| 和平县|
