bo 2010-05-06 15:49:21 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 862查看 5回答
關(guān)于土方自動生成的問題
在圖形2008中,已經(jīng)畫好的基礎(chǔ)及基礎(chǔ)梁自動生成土方時,軟件的計算結(jié)果沒有把墊層的因素考慮在內(nèi),比如1500*1500*500高的基坑,土方開挖的底面積應(yīng)該是1700*1700,這樣計算的清單土方量不是不準(zhǔn)確嗎? 應(yīng)該怎么做?
已采納你可以在基礎(chǔ)構(gòu)件下布置好墊層構(gòu)件,然后在墊層畫好后,再自動生成土方構(gòu)件即可。
2010-05-11 20:13:10
它們有各自的計算方法和計算規(guī)則,所以它們的工程量就有所不同。
2010-05-07 07:29:37
基礎(chǔ)畫完后,先用智能布置墊層飛方法將墊層畫上,然后用墊層自動生成土方就不會出現(xiàn)你講的問題了。
2010-05-07 07:52:55
還是不用自動生成的好,畫好基礎(chǔ)后可以手畫土方。
2010-05-07 10:19:22
這要看你在最初選擇算量的計算規(guī)則了,定額算量和清單算量的計算方法是不同的,所以結(jié)果也不同。
2010-05-06 15:57:20
