zhuiyi 2013-12-16 15:40:46 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 972查看 4回答
關于圖形算量土方自動生成問題
繪制完墊層后,自動生成基坑土方,發現軟件是從墊層底一直算到正負零處,但是實際只需要從墊層底算至地下室底板就行(我是在墊層截面點自動生成土方的),請問怎樣讓軟件土方頂標高自己設置?有高手嗎?能截圖我看看嗎??
你好:選擇構件,修改高度
2013-12-16 15:53:43
先選擇土方,將挖土方深度和標高修改一下
2013-12-16 16:12:10
將土方選上,在屬性中該就可以了;
2013-12-16 16:20:35
你好;生成土方后,點土方圖元,在屬性編輯框輸入土方深度(墊層底到地下室底板的高度)即可。
2013-12-16 16:41:55
