wushengbo 2009-09-22 08:28:52 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 632查看 6回答
自動生成土方時出現的問題
按清單規則,在墊層狀態下自動生成的土方,大部分沒問題,就是有幾個怎么跟墊層的形狀錯位了,具體問題如圖,這是什么原因啊?謝謝
(6)
已采納你可把土方旋轉一下,就一致了。
2009-09-22 08:32:05
你在定義墊層時侯的參數和基礎設置參數沒對號,所以才會出現這種情況。
2009-09-23 09:03:24
你看看是不是縱橫向弄反了?
2009-09-22 09:31:01
查看一下你建土方的時候設置的參數對不對
2009-09-22 17:41:14
您查看一下標高是否有誤,匯總計算看看工程量計算式就知道了
2009-09-22 08:33:49
利用旋轉功能調整看看。
2009-09-22 09:05:42
