ffdjl 2009-04-09 22:56:12 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1142查看 2回答
兩個(gè)不同的梁,在一個(gè)平面,但標(biāo)高不一樣,怎么畫(huà),
兩個(gè)不同的梁,在一個(gè)平面,但標(biāo)高不一樣,怎么畫(huà),畫(huà)的時(shí)候會(huì)出現(xiàn),同類(lèi)構(gòu)建重合
已采納答;你可以利用梁構(gòu)件中提供的“分層”處理梁構(gòu)件,那樣不會(huì)影響正確的計(jì)算工程量,你只需要把相應(yīng)梁構(gòu)件的標(biāo)高設(shè)置正確就可以了。
2009-04-09 23:04:26
在分層中去畫(huà),把分層1畫(huà)根梁,切換到分層2畫(huà)第二根梁
2009-04-09 23:06:21
同在一層的梁,有兩個(gè)標(biāo)高,怎么繪制?計(jì)算時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示同有兩個(gè)梁,怎么處理
在連梁表中,如果LL1 -0.4一個(gè)屬性,LL1 - 0.2 ,在圖上,兩個(gè)層高不同等LL1都要畫(huà)
在連梁表中,如果LL1 -0.4一個(gè)屬性,LL1 - 0.2 ,在圖上,兩個(gè)層高不同等LL1都要畫(huà)嗎?還是只畫(huà)一個(gè)?
