winsondch 2010-05-06 12:22:05 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3757查看 2回答
廣聯達剪力墻柱抹灰問題!!!
兩個圖是相同的剪力墻柱,只是方向相反,但后者計算結果不行。大家在做剪力墻柱中有什么更好的方法?后者畫到柱中,軟件有時計算得準,有時計算不準!令人費解! 圖1,圖2的計算式:墻面抹灰面積=1.5<長度>*5.5<高度>+0.79<加柱外露面積(抹灰)>-5.225<扣柱貼墻面積(抹灰)>=3.815m2 墻面塊料面積=1.5<長度>*5.5<高度>+0.79<加柱外露面積(塊料)>-5.225<扣柱貼墻面積(塊料)>=3.815m2 圖3、圖4的計算式: 墻面抹灰面積=0.55<長度>*5.5<高度>+9.343<加柱外露面積(抹灰)>=12.368m2 墻面塊料面積=0.55<長度>*5.5<高度>+9.343<加柱外露面積(塊料)>=12.368m2
已采納剪力墻暗柱不用單獨定義,因為暗柱是剪力墻中鋼筋加強部分,屬于剪力墻,但是突出剪力墻暗柱的突出部分用構造柱定義并繪制,這樣你布置房間裝修中墻面抹灰的工程量計算式就準確了
2010-05-06 12:33:09
你好! 根據你的圖和描述,我認為你在設置構件時,前后設置的構件不同,抹灰依附的構件不同,算出來的工程量就會不同了,你可以對比一下你自己的圖示和計算公式; 這里的出來辦法是把暗柱部分的墻按墻畫,暗柱全部刪除不用了,這樣你再按墻材質畫墻面抹灰就是一樣的工程量了,你試試就知道了。
2010-05-06 17:05:41
